So, ich möchte mich noch mal kurz melden.
Ich bin die ganze Sache falsch angegangen. Es ging schon damit los, dass ich die Widerstände nicht richtig angeschlossen habe. Dann hatte ich überhaupt nicht verstanden, wie sich das mit den ADC Eingang verhält, aber dank der ganzen Tipp in Euren Beiträgen und dem nochmaligem Ansehen der Hardware-Doku, habe ich es jetzt wohl verstanden.
Die LDRs, die ich hier am Anfang gezeigt habe, liefern aus meiner Sicht jetzt Werte ab:
Ich habe eine Seite an GND angeschlossen, die andere Seite an den Mittleren ADC und von dort aus, einen 4,7k Ohm Widerstand an den 3. (Plus) Anschluss am Board.
Jetzt wo es recht Dunkel draußen ist, pendelt der Wert zwischen 999 und 1023 (aber relativ schnell)
Wenn ich mit einer Taschenlampe drauf leuchte, geht er Runter bis auf 39.
Dazwischen, je nach dem wie ich das licht einfallen lasse.
Jetzt muss ich mal sehen, wie ich diese Werte nutzen kann.
Ist das starke Pendeln im oberen Bereich Kritisch??
Ich habe an das Gehäuse, wo die LDRs drin sitzen, einen RJ45 Stecker verbaut, an dem 4fach A/D Board auch und dazwischen habe ich ein 5m Netzwerkkabel.
Ansonsten bin ich begeistert. Erst díe Tempsensoren ans laufen gebracht und nun auch noch die Helligkeitserkennung.
Fotosensor Helligkeitssensor Dämmerungssensor
26.07.2015 - 22:36:50 Uhr
