Hallo n811e,
du musst dir nen Spannungsteiler bauen, bei dem der Fotowiderstand einen Zweig einnimmt.
Die Eingänge als ADC geschaltet, sind recht hochohmig und weder mit Pullup, noch Pulldown beschaltet, deshalb schwankt es so doll wenn nichts angeschlossen ist!
Wenn du deinen Fotowiderstand mit einem zB. 4,7k Widerstand in Reihe schaltest, den Widerstand eine Seite auf + 5V legst und den freien Anschluss vom Fotowiderstand auf Masse, die Verbindungsstelle von Widerstand und Fotowiderstand dann auf den Eingang, erhälst du Werte am ADC. Die werden dann so aussehen, das bei Dunkelheit mehr angezeigt wird, als bei Helligkeit. Da ich deine Fotowiderstände nicht kenne, musst du mit dem Reihenwiderstand ein bisschen experimentieren, um für dich vernünftige Werte zu bekommen. Beachte aber, den Reihenwiderstand nicht zu niedrig zu wählen, sonst könnte der Fotowiderstand bei Helligkeit durch den Stromfluss Schaden nehmen!
Fotosensor Helligkeitssensor Dämmerungssensor
25.07.2015 - 10:56:18 Uhr
