ich habe eine kurze Frage.
Kann ich zur Erkennung von Tageslicht / Lichtstärke / Dämmerung Fotosensoren benutzen?
Habe hier noch eine kleine Lochraster liegen, auf der hatte ich mal zwei verschiedene Fotosensoren und einen Widerstand gelötet. (das war mal für die Verwendung mit dem Net IO gedacht, ist aber nie zum einsatz gekommen)
Wenn ich das Ohmmeter anschließe, bringt der (aus meiner Sicht) sehr saubere und feinstufige Werte.
130-140 Ohm beim Anleuchten mit der Taschenlampe und bis unendlich beim verdecken der Sensoren.
Kann ich soetwas an das 4fach A/D Modul anschließen? ich habe das einfach mal probiert, aber sobald ich in der Konfiguration den entsprechenden Kanal auf ADC stelle, zeigt das Modul stark / schnell Schwankende Werte zwischen 160 und 650 an. (in dem grünen Kästchen bei der Ansicht Bedienpanel)
Dabei spielt es keine Rolle, ob mein Sensor angeschlossen ist oder nicht. Die Werte tanzen weiter auf und ab.
Gruß Björn
Fotosensor Helligkeitssensor Dämmerungssensor
24.07.2015 - 23:14:54 Uhr
