zu meinem Doppelmulti gehört natürlich eine zweite Platine mit Multi I/O und Regler drauf.
Hier ein Bild:
Die beiden Platinen sind für den Heizraum.
Dafür reicht ein Spannungsregler und die 5 V gehen auf das Doppelmulti wo nochmal ein dicker Elko sitzt.
Damit messe ich 16 Temperaturen und habe 2 Optokopplereingänge, 2 digitale Eingänge und 4 Relaisausgänge
und das in zwei Hutschienengehäusen.
@ n811e,
schön, dass es soweit schon klappt.
Ich würde zuerst mal die Hysterese etwas höher wählen.
Einschalten bei 25 Grad, also deine gewünschte Temperatur und abschalten bei 20 oder 21 Grad. Damit muss das Wasser erst einmal so weit wieder runterkühlen bevor wieder was geschickt wird. Dann würde ich ein Delay von ca. 5 Minuten hinter den Schwellwertbaustein hängen, dass, wenn das Wasser mindestens 5 Minuten diese Temperatur hat, erst die Mail verschickt wird um das Ganze etwas zu verzögern und nicht immer eine Mail rauszuhauen wenn eine schnelle Schwankung an deinem Fühler auftritt.
Da kannst du ja etwas rumexperimentieren.
Ich denke nicht, dass du nachts über die Schwelle kommst aber wenn du gewisse Zeiten ausblenden willst ist das mit dem "und" Gatter, was huggy vorgeschlagen hat, eine gute Möglichkeit.
23.07.2015 - 22:58:21 Uhr
