es macht mir einfach Spaß etwas zu bauen und hinterher mit dem Ergebnis auch noch etwas sinnvolles zu machen.
Außerdem versuche ich meine Module genau auf meine Aufgaben abzustimmen. Ich baue meine Module Platzsparend in den Hutschienengehäusen um so wenig wie möglich Platz in meinen Hutschienenkästen zu verbrauchen.
Außerdem sind auf den original Boards die LEDs unten angebracht. Die sieht man nicht in den Plexiglasausschnitten der Gehäuse. Ich möchte was blinken sehen wenn ich auf meine Kisten schaue.
Hier mal ein paar Beispiele:
Das ist ein Doppelmodul mit zwei Multi I/Os in einem Gehäuse, ein Multi I/O für mein Garagentor mit 3 Relais, 2 Optokopplereingängen und 3 Temperaturen, ein Frequenzmodul ( das es noch nicht als Platine zu bestellen gibt ) und eine 8-fach Relais-Out für meine Stereoanlage ( das waren die Anfänge, da sitzen die LEDs auch noch unten ). Jede Platine ist immer wieder eine Herausforderung.
Das mach eine Menge Spaß zu bauen.
22.07.2015 - 23:11:45 Uhr
