In diesem Jahr steht der RS485 Bus im Vordergrund.
Diese Technik kann uns eine Menge Probleme bereiten !
Aus diesem Grund brauchen wir eine Möglichkeit Fehler zu erkennen damit diese beseitigt werden können.
Ein Bus Tester Modul sollte uns helfen !
Lösung:
OK dann kauft man sich einfach einen Logik Analyser und ein dickes Speicher Oscilloscope und gut ist.
Kosten ca. 4000,- Euro kein Problem habe ich gerade noch in meiner Jacke.
Nein Scherz bei Seite !
Wir brauchen ein Modul das uns hilfreich ist wenn etwas nicht korrekt läuft.
Was sollte mit so einem Modul möglich sein ?
Ich denke die Probleme könnten folgendermasen Aussehen:
- Bus funktioniert überhaupt nicht
- der Bus macht nicht was er soll
- diverse Geräte sind nicht erreichbar
- Geräte schalten Plötzlich ein oder aus
- die Verkabelung ist nicht OK (Frequenz Probleme)
- Störungen von Aussen
usw.
E2000 Logic kann erst dann etwas machen wenn der Bus Funktioniert und oftmal sind es gerade die
kleinen Fehler die einen zum verzweifeln bringen.
Folgendes Eigenschaften sollte dieses Modul haben:
Grundvorraussetzung:
- einfach zum Herstellen
- preislich im Rahmen
- für einen Laien zu bedienen (ganz wichtig)
- Batterie Betriieb sollte möcglich sein
Funktionen:
- Betriebsspannung Testen
- Busspannung (sieht man direkt auf A u. B vertauscht ist)
- Auswertung ob Daten über den Bus gehen
- Auswerten ob die Daten korrekt sind die über den Bus gehen
- Fehler Anzahl der versendeten Packete - erhaltenen Packete
- Leitungs Test (Impulse Versenden und Auswerten)
- Langzeit Test mit Auswertung (Störungen erkennen)
Hardware:
ein erster Vorschlag:
Ok jetzt seid ihr dran !
Jeder Idee ist wichtig und es gibt keine Unsinnigen Vorschläge.
Gerade die unter euch die nicht so mit der Technik vertraut sind , sind mir sehr wichtig !
Also lasst mal eure Ideen und Vorstellungen hören...
E2000 Bus-Tester (Entwicklung)
01.01.2012 - 15:30:46 Uhr
