könnt Ihr mal bitte Testen ob das auch bei einer kleinen Schaltung auftritt oder nur bei euch in größeren Schaltungen?
Ich habe die Schaltung von Thermik hier laufen. Leider aber nicht genug BusModule zur Verfügung um alles Testen zu können!
Wenn ich das richtig verstehe taucht der Fehler aber wohl auch ohne Hardware auf?
Reicht es dann folgendes zu verbinden:
IN -> TIMER -> OUT???
Kann man damit diesen Fehler nachstellen?
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Antworten liefern.
Zusätzlich würde ich euch bitte mal den Eingang vom Timer mit einem Logger zu verbinden. Wenn da ein High-Pegel rein kommt dann müsste der Logger das ja mitbekommen.
Timer starten von selbst
15.07.2015 - 01:07:26 Uhr
