So, heute war ich das Ding mal auf die Post abholen, und eben mal getestet.
Erstes Ergebnis, Eigendlich sauber verarbeitet, Netzteil natürlich von unglücklichen chinesichenhänden zusammenGenietet....
Und der Riesennachteil von Pollin, wahrscheinlich war der Tester und PDF Ersteller besoffen.
Die 12 Volt ausgänge sind in der Beschreibung FALSCH eingezeichnet. Genau andersrum.
Zum Glück nachgemessen...
Erster eindruck, Gerät bis jetzt gut.
Akkuspannung ohne Netz, 12.77, am Netzteilausgang > Verbraucher 12.47 Volt.
Hängt das Teil an der Netzspannung liegen am Verbraucherausgang 13.8 Volt an, die Spannung auf der Akkuleitung krabbelt langsam
nach oben, habe eben bis 13.1 Volt gemessen.
Eine Umschaltunterbrechung war nicht auszumachen, zum testen eben nur ein Relais angehangen.
Die Power-Led leuchtet immer Grün, lässt nicht erkennen, ob Netz oder Akkubetrieb.
Desweiteren einen "Steuerausgang" an dem bei Akkubetrieb ca 5 Volt gegen Verbrauchermasse anliegen sollen, tatsächlich mess ich 4.47 Volt.
Vlt gut zu gebrauchen, für einen Summer, Akkubetrieb/Netzausfall Led o.ä. anzusteuern, Strombelastbarkeit keine Angaben.
Beim Einschalten, Schalter sucht mann vergebens; fiepte das Teil ein wenig, das legte sich aber nach ca 30 Sekunden.
Hätte gerne noch ins Netzteil reingesehen, aber..... Zugenietet.
Mal mit der Taschenlampe reingeleuchtet, diverser Kleinkram, Großer/kleiner Trafo, 5 IC´s im To 220 Gehäuse und ein fetter Elko mit 6800 uf gesehen.
Stromverbrauch, Usv Ohne Verbraucher nur Akku laden 50 Milliampere an 230 Volt = 11.5 Watt
Usv mit Pc Lüfter (0.35A) 80 Milli an 230 Volt = 18.4 Watt.
Mache die Tage noch einen längeren Testlauf, und logge mal den Verbrauch mit, wenn der Akku voll (was man bei 13.8 Volt voll nennen kann) geladen ist.
So Long.
12 Volt Usv gesichtigt
09.07.2015 - 22:00:54 Uhr
