Ich hab mir die Schaltung von Joba angesehen und muss sagen, die sollte einwandfrei funktionieren!
Falls es dir aufgefallen ist n811e, die Schaltung hat 2 Timer!
Timer 1 ist der, der die Zeitvorgabe für den Ausgang liefert, Timer 2 ist auf 1 Sekunde eingestellt, ich vermute mal, als Entprellung.
Den kannst du von der Funktion auch weglassen, sollte auch funktionieren.
Betätigst du den Taster 1 Mal, wird der Timer 1 gesetzt, der ausgang wird high und er arbeitet seine Zeit ab. Gleichzeitig wird beim verbauten Zähler 1 registriert.
Drückst du jetzt die Taste nochmal, kommt über den Zähler der Reset Impuls für den Timer, Out geht auf low!
Das ist doch genau das was du wolltest, oder????
Wie löst Ihr Schaltungen mit Timer?
07.06.2015 - 15:19:45 Uhr
