Hallo Björn,
es ist möglich mehrere Raspberry's zu verbinden.
Dazu wird der IRCP-Baustein verwendet.
Kurzanleitung:
Im ersten Raspberry wird der Server für IRCP eingerichtet (unter Systemsteuerung). Auf dem zweitem Raspberry wird dann der erste Raspberry unter IRCP (Systemsteuerung) als Server angegeben. Danach unterhalten sich diese beiden Raspbeerys.
Wenn du einen IRCP-Baustein hinzufügst wird dieser dann wie folgt eingestellt:
- Lokale Verbindung wird deaktiviert
- Entsprechend der Funktion kannst du dann Sender/Empfänger auswählen
- Schlussendlich gibst du jeder Verbindung einen Namen. Dieser wird zur Identifizierung verwendet
Die IRCP-Bausteine können jetzt über beide Logiken (auf den beiden Raspberrys) verteilt benutzt werden.
Weitere Informationen findest du hier:
http://www.elektronik2000.de/content.php?id=61
mehere Raspberry pi (Raspi) im Netzwerk
29.05.2015 - 15:30:21 Uhr
