Hallo Dennis,
mir geht es eigentlich darum einen bzw. zwei ausgänge an den PWM Dimmern zu haben um mit hilfe von Relais oder Halbleitern die Netzteile ein und aus zu schalten ohne nochmals ein extra Modul am Ort des Dimmers zu verbauen. Denn dann müssten ja unnötig viele Module verbaut werden und da max "nur" 32 Module verbaut werden können, würde ich mir dies sehr gerne sparen, da ich glaube das es mit einem Atmega8 möglich ist Dimmer und Schaltausgang zu kombinieren...
Zum schalten von max 24V ist es ja vielleicht bei den angebotenen Layouts und bei diversen billigen China Relaisplatienen so das da keine 230V mit geschaltet werden dürfen oder sollten, aber es gibt auch Personen die an Spannungen von 230V arbeiten dürfen. Genauso gibt es die Möglichkeit mit so einem ausgang die fernbedienung einer Funksteckdose zu steuern.
Aber hier geht es ja darum ob es von Seiten der Entwickler möglich ist dem Dimmer zwei Schaltausgänge zu spendieren.
Diese müssten ja nichtmal aus der Logik programmierbar sein, würde ja reichen wenn dies nur im Atmega8 realisiert würde sobald der Dimmer ein PWM Signal ausgibt. Was somit auch den Programmieraufwand in grenzen halten dürfte...
Digitaler Ausgang am Dimmer
21.05.2015 - 23:37:20 Uhr
