Hallo Leute
hab mal wieder Zeit an meinen Busteilen zu experimentieren . Mit folgendem Problem ärgere ich mich rum .Ich lade die Logik auf den Raspi, und starte sie . Alles fein nur das nach einer Zeit so ca. 1 h die Logik " einfriert " das heißt sie bleibt einfach stehenwas sie geschaltet hat egal welche Temperaturen die Module liefer. Die Module zeigen aber die richtigen Werte an ! An was kann das liegen ?. Ist des normal das bei den Themmodule die Bus LED immer blinkt ? Ist mein ADD Modul kaputt weil der Watchdog nicht geht ?
Ich hab folgendes am laufen:
Raspi B mit firmware 2c , 1 ADD , 2 ST Themp 4fach und 1 Out 8 fach
Übersicht :
Zustand Läuft Aktueller Zustand der Simualtion.
Anzahl-Bausteine 8 Anzahl an Bausteinen in der Logik.
Geschwindigkeit 4207 Hz Simulationsschritte pro Sekunde.
Bei einer Simulationgeschwindigkeit von 100 Hz wird
ein Signal durch 100 Bausteine in der Sekunde weitergeleitet.
Upload-Datum 23.03.2015 22:41:08
Webserver
Verbundene Benutzer 1 Anzahl eingelogte Benutzer im Webinterface
Benutzer admin Angemeldete Benutzer im Webinterface.
Uhrzeit
RTC-Time 01.01.1970 01:00:00 [00:00:00:00:00:00:00] Aktuelle Uhrzeit der RTC [Rohdaten der RTC]
Network-Time Okay Okay Zeit über das Internet bezogen.
Bus-Kommunikation
Übertragungsfehler 0.04 % Anzahl Telegramme die nicht beantwortet wurden von einem BUS-Modul.
CRC-Fehler 0.00 % Checksummen Fehler auf dem BUS
Anzahl 2867633 Anzahl gesendete BUS-Telegramme.
Systemkomponenten Startzeitpunkt
Watchdog 23.03.2015 22:41:32 Startzeitpunkt Watchdog
Logik-Abarbeitung 23.03.2015 22:41:36 Logikabarbeitung
Benutzerverwaltung 23.03.2015 22:41:33 Verwaltung von Benutzern
Http 23.03.2015 22:41:38 Webseiten Schnittstelle
Event-Server 23.03.2015 22:41:39 Event-Server (z.B. für IMAP, Fritzbox, usw.)
Bus-Kommunikation 23.03.2015 22:41:35 Kommunikation auf dem E2K-PLUS-Bus
IRCP-Server 23.03.2015 22:41:37 Inter Raspberry Communication Protokoll Service
Update-Service 23.03.2015 22:41:34 Kommunikation mit dem E2000-Server zur kontrolle ob Updates verfügbar sind
System-Logger 23.03.2015 22:41:40 Logger Schnittstelle die während der Entwicklung verwendet wird
Vielen Dank für eure Hilfe
LG
melchi
Logik hängt sich auf
25.03.2015 - 19:32:52 Uhr
