wenn ich das richtig Interpretiere benutzt du ein Bus-Device mit dem altem E2000 System und dem AVR-NET-IO.
Dieses Unterstützt nur den DS18S20.
Wenn ich das nachrechne dann müsstest du am Eingang 1-3 welche vom Typ DS18B20 angeschlossen haben.
Diese Sensoren liefern einen Grundwert der um das 8-fache größer ist als der vom DS18S20.
Rechnet man das nach kommt man auf folgende Werte:
Eing 1: 26,3 °C
Eing 2: 26,2 °C
Eing 3: 26,3 °C
Eing 4: 26,5 °C
Diese Werte würden wieder sehr gut mit deinen anderen Fühlern zusammen passen.
Wenn kein S oder B mit dabei steht, dann handelt es sich in vielen Fällen um die S-Variante. Also die ungenauere Variante.
Die B-Variante ist viel genauer, wird jedoch bei uns erst in E2000-PLUS unterstützt.
temp. ds 1820 vs ds18s20
09.03.2015 - 11:07:12 Uhr
