Ich habe folgendes Problem : ich habe einen Bewegungsmelder der +12V als Signal ausgibt.
Für ein Input Modul brauche ich aber bekanntlich Masse
Also Hab ich Das ganze Über Relais geschleift Funktioniert ja dann auch.
Aber die ganze Zeit das schalten vom Relais da wird man ja nachts verrückt wenn die Katze die ganze Zeit im Flur auf und ab läuft
nun Hab ich mich gefragt ob ich das ganze nicht über einen Transistor Lösen kann ???
Elektrotechnik ist bei mir schon etwas her deshalb Frage ich Lieber nochmal nach
Folgendes habe ich Vor :
Transistor Würde ich einen BC639 (NPN) nehmen
wenn ich das Datenblatt Richtig verstehe Kann der aber nur 5V an des Basis richtig ???
wenn ja würde das bedeuten ich benötige noch einen Spannungswandler !!!! oder Jemand kann einen alternativen Transistor vorschlagen
Emitter würde auf masse Kommen
und KolleKtor dann zum Bus Inputmodul
Hoffentlich war das jetzt kein Kompletter Schwachsinn wo ich geschrieben habe
Fehler bitte Berichtigen bin Für jede Hilfe Dankbar Gruß Andre
Techniche Frage zu Transistoren
02.03.2015 - 22:35:03 Uhr
