Nachdem ich gestern mein Testsystem auf v2.00b umgebaut habe, sozusagen zum Üben, war Heute das Live System dran. Dabei hat sich eine SD Karte verabschiedet Pech, dank Datensicherung ist das ja nicht wirklich Tragisch.
Was mir wirklich Sorgen Macht ist die deutliche verzögerte Abfrage der Input Module.
Meine FS 20 Sender Arbeiteten im Net IO System zuverlässig mit 0,5s Impulszeit.
Im e2000 Plus bis V1.06 war das auch noch OK.
Jetzt geht mit 0,5s nichts mehr. Bei 2- 3s Impulszeit kann man sich halbwegs auf den Schaltvorgang verlassen. Ein angeschlossener Logger zeigt das wen das Inputmodul ein Signal erkennt dieses auch verzögerungsfrei weitergeleitet wird. Bei den FS 20 Sendern kann ich ja noch die Impulszeit einstellen, Bei den Bewegungsmeldern geht das leider nicht. Mal geht das Licht gleich an beim nächsten Versuch bin ich schon fast durch den Flur durch.
Ich habe 157 Bausteine Verbaut mit 19 Busmodulen.
Die Geschwindigkeit liegt zwischen 250-350Hz,
Übertragungsfehler 0,04% und CRC 0,00%
Hat jemand ähnlich Beobachtungen??
MFG
Busgeschwindigkeit Version 2.00b
09.01.2015 - 20:52:57 Uhr
