Dieses Update verläuft etwas anders wie sonst üblich. Der Grund ist zum einen der Raspberry B+ und zum anderen bekommt E2000-Plus eine Sound Ausgabe. Der Kernel des Raspberry PI muss dafür ausgetauscht werden. Dafür wird es ein neues Image benötigt was auf die SD-Karte geschrieben werden muss. Dieses Image ist dann kompatibel mit beiden Raspberry Versionen (B/B+).
Die Vorgehensweise bei diesem Update wird wie folgt sein:
1. Update auf die Version 1.07 (Webinterface)
2. Backup des laufenden Systems V1.07 auf USB Stick erstellen (Weboberfläche System => Backup)
3. Neues Image auf die SD-Karte spielen (siehe Download)
4. Beim Booten mit dem neuen Image kann dann sofort das Backup der V1.07 vom USB-Stick zurück gespielt werden. Alle Einstellungen bleiben erhalten! Es ist dann auch nicht notwendig die Serien-Nummer neu einzugeben.
W I C H T I G: Ihr braucht einen Bildschirm (Display) um das Backup zurück zuspielen).
A C H T U N G: Der Watchdog sollte bei dem Update von 1.06 auf 1.07 deaktiviert werden (Jumper setzten).
Update auf E2000Plus 2.0
07.01.2015 - 22:25:40 Uhr
