Hallo Jabberwock,
wenn du das alte System verwendest, brauchst du einen Adapter um den KTY zu verwenden. Der ATTiny2313 kann es sonst nicht. Der Adapter heißt bei uns "E2000-A/D Converter V1.0". Er macht nichts anderes als das analoge Signal in ein Digitales zu wandeln so das der ATTiny2313 damit etwas anfangen kann.
Die neuen Systeme (E2000-PLUS) können dann sofort mit den KTY verwendet werden.
gruß
Temp 4-fach Inbetriebnahme
15.12.2014 - 14:00:43 Uhr
