Ich mir gedacht: Du mußt schneller werden, hü
Spannung drauf - startet - Bild da - Maus und Tastatur gehen - mich bis zur Eingabe der Seriennummer durchgeklickt - angefangen Diese einzugeben - fast am Ziel - Raspi startet neu
Nach kurzer Rechersche dann die Eingebung: Jumper Watchdog -
Scheint nicht ohne zu gehen?
Also alle Stecker ab, unter den Arm klemm, latsch in den Bastelschuppen, schau in den Fasabi ADD Board2 Schaltplan, Lötkolben angeschmissen, Stiftleiste und Draht angelötet, Jumper gesucht, Licht und Kolben ausgemacht, hochgelascht, alle Stecker wieder rein, Spannung drauf - - - - - - - - - - -
Es ist vollbracht, Firmware und ADD Board laufen (dann auch ohne Jumper)
Hapü
Raspberry startet mit E2000 Firmware nicht.
03.12.2014 - 01:05:25 Uhr
