Zitat von Magican:
Ich hatte das gleiche Probleme als ich bei der Logik ca. 15 globale Sprungmarken hatte.
Hab diese auf 5 gekürzt, danach liefs wieder ohne Probleme
ich habe nur 3 Sprungmarken in der Logik.
Hatte das Problem aber auch schon ohne Sprungmarken.
Wenn es nur um den Logger ginge dann wäre es mir ja noch egal,
aber der Fehler zieht sich durch das ganze System.
In der Liveview z.B. gehen, bei diesen "Aussetzern" fast alle Leitungen die High sind kurzzeitig auf Low, gefühlt so für eine Sekunde.(Wechsel von rot nach blau)
Das schlimme ist, virtuelle Schalter die gesetzt sind werden geöffnet und nach dem "Aussetzer" nicht mehr
neu gesetzt.
Im Prinzip ist die Sache so nicht zu gebrauchen.
Habe schon alle Module der Reihe nach Ab- und wieder Angemeldet, um zu sehen ob der Fehler bei einem Modul liegt.
Es wurde aber kein fehlerhaftes Modul gefunden.
Der Fehler tritt immer fast genau alle 77 Sekunden auf.
Bin momentan ziemlich ratlos.
Bei der Vorversion trat dieses Problem nicht auf. (mit einem anderen Raspi tritt der Fehler auch auf)
An die Entwickler,
kann ich eigentlich auf Version 1.05 downgraden ohne alle Module neu anlernen zu müssen?
Es würde eine große Lauferei die 8 Module, mit den Dip-Schaltern, vom Bus zu trennen und nacheinander wieder einzuschalten.
Atmega
Datenlogger in Version 1.06
15.11.2014 - 19:23:11 Uhr
