die LED's werden wie folgt dargestellt (dies gilt jetzt nur für den ATMega
:Atmel reseten:
S3 und S4 setzten (ON) und kurz die Spannung trennen. Die zwei LED's (rot und gleb) blinken schnell abwechselt. Danach ist das Modul wieder in den "Werkseinstellungen".
Atmel anlernen:
S3 und S4 auf OFF stellen. Die rote LED sollte jetzt dauerhaft an sein. Die gelbe LED blinkt nun wenn ein Bus-Telegram angekommen ist.
Nach dem anlernen und dem Update blinkt die rote LED zyklisch. Blinkt sie einmal im Zyklus so ist alles okay. Zweimal bedeutet Bus-Fehler und 3 mal heißt, dass das Modul noch auf der ID 0 steht (sollte nie passieren).
Ich hoffe ich konnte euch helfen.
Zur Version 1.06:
In der Version 1.06 wurden die Bus-Update und Bus-Anlern verfahren verbessert. Es ist jetzt nicht mehr so häufig notwendig das Update ein zweites mal zu starten. Außerdem wurde eine Statusanzeige hinzugefügt. Funktioniert hat das aber auch schon mit Version 1.05.
Welche Hex Datei für Output device 8 fach???
11.11.2014 - 08:59:42 Uhr
