Zitat von wowi:
1.Kann es mit Version 1.06 besser werden?
2.Sollte die rote LED nicht blinken wie in den Videos?
3.Gelbe Led blinkt nur wen Reset und BUS Schalter auf on sind.
4.Kabel ist auch nur 10cm lang daran kanns wohl auch nicht liegen?
Ich hoff ich muss das Device nicht verwerfen! :-(
Werde auch mal eines mit dem Attiny 2313, vielleicht klappt es dann besser
wowi
1.Version 1.06 ist genau so wie die vorherigen das denke ich mal macht keinen unterschied Module anlernen ging mit den vorherigen versionen auch
2.nach anstecken eines neuen moduls leuchtet die Rote LED dauerhaft und wenn das modul angelernt ist Blinkt sie
3. gelbe Led Blinkt nur wenn reset und Bus Schaler on ist ??? Kenne ich so leider nicht vieleicht hilft es ja wenn du ein Foto von vorder und Rückseite deiner Platine machst vieleicht sieht mann da was
4. an der kabellange kann es nicht liegen
Hat das mit dem flashen jetzt geklappt ???
Lade am Besten mal Bilder von deiner Platiene hoch vieleicht ist ja was an der Platiene .
Welche Hex Datei für Output device 8 fach???
11.11.2014 - 00:00:12 Uhr
