Hallo nach langem wieder! :-)
Bin nun drauf gekommen, dass sich der Atmega8 nur ohne Quarz nicht mehr lesen lässt nach dem Brennen.
Zusammenfassend:
Atmega programmiert, geprüft klappt nicht.
Mit dem Smart USB AVR, Fuse Bits eingestellt, klappt nicht!
Eingegesetzt, gebootet mit s3 und s4 auf on und danach geschalten klappt auch nicht.
Fehler ist immer die Aktion dauert zu lange.
Kann es mit Version 1.06 besser werden?
Sollte die rote LED nicht blinken wie in den Videos?
Gelbe Led blinkt nur wen Reset und BUS Schalter auf on sind.
Kabel ist auch nur 10cm lang daran kanns wohl auch nicht liegen?
Ich hoff ich muss das Device nicht verwerfen! :-(
Werde auch mal eines mit dem Attiny 2313, vielleicht klappt es dann besser.
Hat jemand vl trotzdem eine Lösung??
MFG
wowi
Welche Hex Datei für Output device 8 fach???
10.11.2014 - 23:06:43 Uhr
