Hi Nokat,
Ja die Motoren sollen auf einer Rampe hoch und runter die Geschwindigkeit ändern.
Aber währe nicht weiter tragisch wenn es nur abgestuft möglich ist.
Ich habe gesehend das der PWM Baustein so wie du schreibst je nach belieben 0% 25% 50% 75% 100% ausgeben kann. Diese Geschwindigkeiten würden völlig ausreichen.
Dadurch das es Getriebemotoren sind geht es da immer um Drehzahländerungen von ca 30 U/min.
Und ich bin jetzt mit der Software nicht 100% vertraut ich habe ja so ein ding noch nicht in den fingern gehabt ich wollte mich erstmal absichern in wieweit das funktioniert was ich vor habe und erst dann einkaufen.
Ich dachte mir man könnte auch zwei oder drei PWM Bausteine nehmen mit verschiedenen Prozent
Werte und diese dann auf den Ausgang geben.
Ist nicht die schöne Art aber eine sehr günstige Möglichkeit sehr viele Drehzahlen mit einem Ausgang zu realisieren.
Grüße,
Patrick
LED Dimmer als analog Ausgang
05.11.2014 - 15:15:27 Uhr
