die Frage ist einfach, was an PWM benötigt wird. Dimmen von LED's ist zB. meiner Meinung nach mit 50Hz kein Problem. Dann habe ich 20ms für die PWM umschaltung. Also könnte man dann 20 Schritte machen.
1ms (AN) / 20ms (Periode) * 5V = 0,25V
2ms (AN) / 20ms (Periode) * 5V = 0,5V
19ms (AN) / 20ms (Periode) * 5V = 4,75V
20ms (AN) / 20ms (Periode) * 5V = 5V
Dies würde sich recht gut mit dem Millisekunden Timer umsetzten lassen.
Soweit ich das aber von Zober verstanden habe möchte er z.B. Servos ansteueren. Diese haben soweit ich das in erinnerung habe meist eine PWM von 1ms - 2ms. Und das ist einfach nicht möglich. Dafür müsste man sehr viel umbauen damit das so funktioniert.
Die Frage ist:
Wie sieht das denn bei den anderen aus? Gibt es anregungen was benötigt wird an PWM? Interressant ist das Thema ja.
PWM-Signal für Servo-Motoren
08.12.2011 - 12:36:43 Uhr
