1x NET-IO
1x E2000-ISP-PROGRAMMER
1x Serielles Kabel (USB-Seriell konverter)
Update Schritte:
1. NET-IO dem PROGRAMMER über die ISP-Schnittstelle verbinden
2. Den PROGRAMMER über die Serielle Schnittstelle mit dem PC verbinden
3. Das NET-IO mit Spannung versorgen ( auf dem NET-IO und auf dem PROGRAMMER geht eine LED an )
4. E2000-Logik Starten und im Menü E2000-NET-IO den 2. Punkt auswählen
5. Im neuem Fenster die COM-Schnittstelle auswählen und auf Update drücken
6. Danach kann der ISP-Programmer zur Seite gelegt werden (wird erst beim nächsten Firmwareupdate wieder benötigt)
7. Logik über die Netzwerkschnittstelle Flashen
Diese Anleitung (mit Bildern) ist auch in der E2000-Logik Software zu finden (1. Punkt im Menü unter "E2000-NET-IO"
Ein fröhliches "Griaß eich" aus den bergigen Österreich!
05.12.2011 - 16:36:31 Uhr
