Hallo Atmega1284,
gerade probiert, leider auch kein Erfolg. Das Relais schaltet die Spannung richtig durch. Habe jetzt mal einen anderen 5V Regler benutzt. Der kann bis 3A und ist einstellbar. Habe ihn auf exakt 5,05V eingestellt, leider bleibt der Fehler. Werde jetzt nochmal ein anderes 12V Netzteil versuchen, mal schauen was dann passiert.
Ist wie verhext. Danke für die Info.
Henne664
Server nicht gefunden Time out
19.10.2014 - 07:48:22 Uhr
