Hatte den selben Fehler! Andere Karte genommen hat dann problemlos funktioniert.
Verwendest du SD Karten oder micro SD mit Adapter. Adapter machen des öfteren Probleme
Admin Rechte solltest du auch haben beim beschreiben
SD Karte Defekt?? | Autor | Beitrag |
09.10.2014 - 05:24:39 Uhr | |
SD Karte Hatte den selben Fehler! Andere Karte genommen hat dann problemlos funktioniert.
Verwendest du SD Karten oder micro SD mit Adapter. Adapter machen des öfteren Probleme Admin Rechte solltest du auch haben beim beschreiben |
