Die Rolladensteuerung ist sehr einfach ohne Trennrelais machbar. Du brauchst nur zwei Relais mit wechselkontakt.
Das erste Relais schaltet die Phase entweder auf den Rolladentaster oder auf das 2. Relais, welches dann zwischen rauf oder runter umschaltet
Es ist nur Wichtig, das an der Rollade wirklich ein TASTER verwendet wird, Denn die Kontakte für rauf und runter liegen paralel am Taster und am 2. Relais an. Bei einem Schalter würde sonst die Steuerung die Rollade rauf fahren und wenn der Schalter auf runter steht, würde sie sofort wieder runter fahren, nachdem die Steuerung das 1. Relais wieder abgeschaltet hat.
Die Schaltweise wird auch in Prefessionellen Steuerungen verwendet.
Renovieren
07.10.2014 - 01:27:36 Uhr
