Das wäre schon möglich. Die Linien könnte man mit den Analog-Modulen überwachen, aber es würde mir noch das Bedienfeld fehlen, an dem man die Code eingeben könnte bzw. welches den eingelesenen RFID-Code an den Master weitergibt. Dazu wären zwei Fubnktionsbausteine in der logik schön:
1.: Send-String - sendet einen String : per UDP an eine IP / über eine freie RS232 / über ein Bus-Modul an ein serielles Display
2.: Get-String (incl. Auswertung) - empfängt einen String : per UDP an eine IP / über eine freie RS232 / über ein Bus-Modul mit Keypad, RFID oder RS232-Eingang
E2k Bus als Alarmanlage??
05.09.2014 - 22:13:46 Uhr
