Du musst erst eine neue Seite (z.b. Wohnzimmer) zu deiner Hauptseite im Designer anlegen und diese auch bennenen.
Dann klickst du bei "Komponenten" in der ersten Zeite, den 3. Knopf an, ein weisser kreis mit orangenem punkt.
Bei "Eigenschaften Knopf" ist weiter unten eine auswahlmöglichkeit "Seitenwechsel bei Klick".
Da sollte jetzt die neue Seite /Wohnzimmer) auftauchen.
Wenn du das dann auf die Mcu hochladen tust, und auf diesen Knopf drückst, wechselt die steuerung auf die "Wohnzimmerseite".
Aber vorsicht, du musst auf der "Wohnzimmerseite" auch einen Knopf programmieren, mit dem du auch wieder auf die Hauptseite zurückkommst.
Auch musst du ganz unten bei "Eigenschaften Knopf" auch deine Verbindung und den Port eintragen.
Ich hatte früher mal mit dem designer gespielt, und hatte mir auf der 1 Seite (Hauptseite) mehrere >> Seitenwechselknöpfe<< programmiert.
Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Bad......
Auf deder Seite zb. Küche war unten rechts ein Knopf >>Zurück<< mit dem ich wieder auf die Hauptseite zurückgekommen bin, um einen neuen Raum
auszuwählen.
Nur eine Hauptseite für Weboberfläche ?
31.08.2014 - 09:47:23 Uhr
