wie oft treten diese Fehler denn auf? Die Eingänge reagieren schon auf impulse im Millisekunden bereich. Ein impuls der nur 4ms lang ist wird erkannt.
die Eingänge reagieren ab einer Spannung von ungefähr 2,5 V. Daher sollten deine Wiederstände reichen. Liegen die 15m Leitungen zufällig neben Stromführenden Leitungen? Das z.B. in diese Leitungen irgendetwas induziert werden könnte? Notfalls könntest du wenn es möglich ist ja mal Testen ob der Fehler auch auftritt wenn du die Leitungen vom Board ab machst.
Wir werden uns auf jedenfall aber nochmal ansehen ob da nicht ein grundsetzlicher Fehler in der Firmware ist. Die Version 2.0a6 hat keine änderungen an den Eingängen oder den Timern. Daher sollte da nicht das Problem liegen.
gelegentliche Fehlfunktionen
27.11.2011 - 13:15:21 Uhr
