» Hardware allgemein
Maximale Kabellängen bei Versorgungsspannung im Kabel
Thema: Maximale Kabellängen bei Versorgungsspannung im Kabel
Marlox
Tach alle miteinand.
Hat schon jemand Tests und/oder Erfahrungen bzgl. der maximalen Leitungslängen bei mitgeführter Stromversorgung im Kabel?
Der Spannungsabfall in den gerne genutzten Cat-Verlegekabeln ist ja schon nicht zu vernachlässigen, und wenn man dann noch ein zentrales Netzteil haben wollen würde, wirds einfach irgendwann eng. Gerade, wenn man womöglich noch einige Relais-Module betreiben will.
Daher die Frage, ob es dazu schon Erfahrungen gibt?
Ausserdem, wie man das dann am besten umgeht?
Einfach mehrere Netzteile strategisch verteilen?
Oder zB 24V einspeisen und an jedem Modul auf 12V runterfummeln?
Marlox ist offline
