» E2000 / E² plus - Bestellbereich
» Bestellungen/ Verkäufe
Verkaufe mein E2000 Board + ADD + 8fach Relais Output
Thema: Verkaufe mein E2000 Board + ADD + 8fach Relais Output
Magican
wegen Umstieg auf E2000+ verkaufe ich hier mein AVR NET IO mit E2000 Firmware.
Das Set besteht aus folgenden Teilen:
- AVR NET IO mit Umbau Atmega 644 20PU für die E2000 Firmware (DCDC Wandler für die 5V wurde aufgrund der bekannten Hitzeprobleme getauscht)
- PC Relaiskarte K8IO
- ADD Board für die Busanbindung + Realtimeclock + I2C-LCD Anschluss
- 8-fach Relais Output über Bus (Es können maximal 24V 1A geschalten werden), ID1 ist bereits parametriert
Die Versorgungsspannung ist 12V
Die Belegung des 5-fach Bussteckers ist wie folgt:
Bus A, Bus B, 12V, 5V, GND
Somit können auch noch weitere originale E2000 Busmodule mit 12V Versorgungsspannung angebunden werden
Das vorhandene 8-fach Output Relais Modul wird mit 5V versorgt, ich habe über den K8IO Relaisboard einen DCDC Wandler mit 12V->5V 1A verbaut, dieser versorgt das AVR Net IO, das K8IO und das 8-fach Relais Output.
Ein und Ausgänge des Aufbaus:
4-Analog/Digital Eingänge
4 Digital Eingänge
16 Relais Ausgänge
IP standartmäßig auf 192.168.0.91
Ich übernehme keine Haftung für Schäden etc. Garantie kann ich auch keine geben, bei Interesse könnt ihr euch aber das Board gerne vorher anschauen. Ich wohne im Raum Neumarkt i.d. Opf
Bei Interesse bitte PN
Gruß Magican
ADD Board.jpg (472,0 KB)
Magican ist offline
