Wenn beim Bus Temp Modul schon der richtige wert ausgegeben wird dann kann man den CALC Baustein und NUM Baustein weglassen.
Die Werte bei X1 X2 X3 und X4 stellen den analogwert da der am ausgang des ASWITCHES ausgegeben werden wenn am Eingang z.b. X1 ein ein Signal anliegt in deinem fall in % für den PWM Ausgang.
Temperatur gesteuerte Drehzahl Lüfter
29.07.2014 - 13:30:39 Uhr
