Also vergiss deine Schema nimm 2x10KW Anlage da hast du dan 3Phasen du kannst dann auch die beiden Wechselrichter auf die Hausanschlussklemme legen....
Nur wird die vom Netzbetreiber vorgeschrieben was du zutun hast......
Hier mal ein Einblick...sollte alles noch Aktuell sein da ich aus At bin kann ichs aber nicht genau sagen....
http://www.geoplex.de/fileadmin/user_upload/P[...]oltaik_seit_2012.pdf
Ich denke der Aufwand lohnt sich nicht....
Und auch wenn du dann Outdark also vom Netrz getrennt brauchen die Wechselrichter Strom damit sie überhaupt laufen können......
Mfg
Technisches Problem bei der Planung meiner USV
27.07.2014 - 09:03:55 Uhr
