So viele Fragen...
du brauchst natürlich das Dimmer Modul, das erzeugt doch das PWM-Signal. Der Leistungstransistor ist auch schon im dem Dimmermodul. Die zusätzliche Diode ist dann dazu da, die Induktionsspannung des Lüftermotors kurz zu schließen, damit der Transistor nicht kaputt geht. In dem Link weiter oben ist z.B. eine Schweibenwischermotorsteuerung. Da siehst du auch, wie die Diode geschaltet ist. Den Kontroller-Teil kannst du ignorieren, weil der ja schon im E2000+ Dimmer-Modul ist.
Ich weiß ja nicht was du für einen Lüfter hast. Ich bin davon ausgegangen, daß du einen Lüfter ohne PWM-Eingang betreiben willst.
Temperatur gesteuerte Drehzahl Lüfter
26.07.2014 - 14:52:41 Uhr
