Zitat von schmiddskatz:
Ich möchte einen Software Fehler der bei mir in der Version E2000 Logik 2.0a6 auftritt melden.
Beschreibung:
Diese Fehlermeldung kommt wenn ich mein Net IO über ein CrossOver Kabel mit meinem PC verbinde. Der PC hat dann keine weitere Internetverbindung. Das Net IO hat die IP 192.168.1.121 und bei meinem PC stelle ich eine feste IP (192.168.1.11) ein. Das Betriebssystem ist Windows XP Service Pack 2. Die Fehlermeldung kommt sofort in wenn ich die E2000 Logik Software starte obwohl die Software ansich noch nicht geladen hat...wenn ich die Fehlermeldung bestätige kommt sie nach ca 1 Sekunde erneut die Software lädt in der Sekunde jedoch weiter.
Anlage:
Beschreibung:
Anlage:
Hallo !
Dieser Fehler kommt wenn die Software Elektronik2000 keine Verbindung zum Net IO aufbauen kann
Du mußt die Netzwerkverbindungen richtig konfigurieren Subnet 255.255.255.0
Stelle die Ip des Pc auf 192.168.1.254
Gatway und DNS in der "Elektronik2000" Software auch auf 192.168.1.254
Ein Versuch ist es wert.
Gruß Thermik2000
Software Fehler Error #10065
22.11.2011 - 09:54:49 Uhr
