[QUOTE=Tropby]Hallo Thermik,
wir haben extra 2 Netzteile auf das Board gesetzt weil sonst genau das passiert was du beschreibst.
Der Watchdog schaltet den Raspberry mit ca. 2-3 Sekunden Verzögerung dazu. Dies schafft er dann nicht. (Scheinbar zu hoher anluafstrom vom Raspberry Pi)
Die Spannung des TSR bricht dann zusammen, bzw. es werden Störungen auf der 5V Leitung erzeugt. Schießlich wird auf einmal von ca. 0 A auf 1 A auf der 5V Seite gewechselt. Dann startet der ATTiny13 neu weil zu hohe Störungen in der Versorgungsspannung sind und das Relay schaltet wieder aus.
Es hatte schon einen Grund wieso wir den 78L05 da drauf gebaut haben.
Ok Danke für die Info
Ich habe mir schon so etwas ähnliches gedacht
Noch ein Problem beschäftigt mich
Wenn ich auf den Rasp von aussen über eine dyn dns Adresse zugreife und dann auf die live view Ansicht wechsle
bekomme ich eine unvollständige anzeige (keine Bauteile sichtbar) Verwende Internet explorrer 11 unter win7
was dabei noch geschieht ich erreiche den rasperry dann auf dem vorher eingestellten web Port nicht mehr
Erst nach Änderung des ports (lokal über IP und Port) ist der rasppery wieder erreichbar wie gesagt das ganze ist gut nachvollziehbar.
Das komische dabei lokal geht es von aussen nicht mehr erreichbar
ADD Wachtdog
17.07.2014 - 13:31:14 Uhr
