Hallo Thermik,
wir haben extra 2 Netzteile auf das Board gesetzt weil sonst genau das passiert was du beschreibst.
Der Watchdog schaltet den Raspberry mit ca. 2-3 Sekunden Verzögerung dazu. Dies schafft er dann nicht. (Scheinbar zu hoher anluafstrom vom Raspberry Pi)
Die Spannung des TSR bricht dann zusammen, bzw. es werden Störungen auf der 5V Leitung erzeugt. Schießlich wird auf einmal von ca. 0 A auf 1 A auf der 5V Seite gewechselt. Dann startet der ATTiny13 neu weil zu hohe Störungen in der Versorgungsspannung sind und das Relay schaltet wieder aus.
Es hatte schon einen Grund wieso wir den 78L05 da drauf gebaut haben.
gruß
ADD Wachtdog
17.07.2014 - 13:25:09 Uhr
