Hallo Tropby
Danke für deine Antwort
Es geht nicht um die RS232 im Grunde dabei. Da ich sie nicht nutze werde ich sie nicht montieren. Bloss das Platz auf der Platine genutzt wird ist nicht so wichtig.
Die Ansteuerung von I/O ist ja bei euren Beispielen zum Anschluss der Stecker auch drin. Der Ausgang eines 644 verträgt ca 20 bis 40 mA. Kann also als kleinste Version eine LED mit ca 15mA schalten. Natürlich mit Vorwiderstand. Damit steht entweder GND oder fast Vcc am Pin an. Das kann ich wunderbar nutzen.
Habe die Belegung nicht ganz verstanden.
PORT PC - Ausgang 1 bis 8
PORT PA 0-3 - Ausgang E1 bis E4
PORT PA 4-7 - Zusätzliche Eingänge
PORT PB - Netzwerk und ISP
PORT PD2 - PD7 - Stecker extern
Was macht PORT PD und Stecker extern?
Habe noch nicht alle Videos angeschaut, falls dort drin steht
Noch was zum ISP. Habe gesehen, das die Belegung dem RN Standard entspricht. Dadurch geht auch mein AVR mk2. Mit der Angabe der Fuse dürfte es kein Problem sein. Interesse am Aufbau-Bericht? oder Schaltung?
achim
Anschluss Board Bus I2C oder LCD
16.07.2014 - 13:31:42 Uhr
