Ich habe deinen Text nicht ganz verstanden. Was möchtest du genau machen ?
Das NET-IO Board hat direkte Ein- und Ausgänge, die du in der Logic benutzen kannst. An das NET-IO Board kannst du dann auch (nur ein) I2C-Display Adapter von Pollin anschliessen, welches du dann von der Logic aus ansprechen kannst. Weitere I2C Controller wie z.B. 8574 werden nicht unterstützt. Die anderen I/O Funktionen laufen alle über die aktiven Bus Module.
Anschluss Board Bus I2C oder LCD
15.07.2014 - 13:49:21 Uhr
