Hallo Tropby
Habe mir mal die Schaltung von Pollin vorgenommen. Wenn ich das richtig sehe liegt am PC0 - PC7 die Ausgänge zum Stecker an. Die 4 Eingänge liegen am PA0 -PA3 an. Wie üblich schalter der AT644 nach GND. Damit kann man doch die Ausgänge mit einem 8574 auswerten und auf einen Bus geben. Mir geht es dabei um die Umsetzung von Handy auf den Bus und Weiterführung zu Aktoren. Kann auch einen anderen IC nehmen und 8 Out und 4 In messen und die anderen zur stusanzeige nehmen. Dazu müsste man lediglich den Ausgang vom 644 nach Vcc legen um einen eindeutigen Pegel zu haben. Zur Vereifachung kann mam die grosse Leiste weglassen, dann den RS232 mit IC, die Klemmen weg oder als E nutzen. Müsste doch so gehen.
achim
Anschluss Board Bus I2C oder LCD
15.07.2014 - 12:29:30 Uhr
