Hallo Atmega1284,
hier kannst du estwas zu deinen Fehler finden: http://www.elektronik2000.de/faq.php?id=12
Es ist also ganz normal was bei dir da steht. BUS-COM Fehler sind nicht so schlimm! Diese treten auch dann auf, wenn eine Konfiguration nicht 100% stimmt. z.B. eine Falsche BUS-ID in der Logik. Außerdem können Temperatur-Module jenachdem in welchen zustand sie sind nicht sofort anworten und verursachen dadurch immer einen kleinen BUS-COM Fehler.
BUS-COM Fehler
21.06.2014 - 21:26:09 Uhr
