Den E2000 Programmer brauchst du bei E2000 Plus nur wenn du die Bus Module selbst baust um die Module mit dem Bootloader zu Flachen. Wenn du die Module fertig kaufst dann brauchst du ihn eigentlich nicht. Da die neuen Bus Module ihre eigentliche Firmware über den Bus eingespielt bekommen. Aber falls du mal einen der IC`s Tauschen musst brauchst du den E2000 ISP Programmer um den Bootloader auf zu spielen.
Hoffe ich konnte dir helfen
E2000 ISP Programmer V1.1
02.06.2014 - 20:58:31 Uhr
