Hallo Zeh4711,
die bootlader findest du im Softwarepack für das E2000plus System unter dem Programm Updater. Dort sind die bootlader für attiny und Atmega8 hinterlegt. Ich glaube, die heißen genauso, nur mit der Endung hex.
Der ISP Programmer von E2000 hat eine serielle Schnittstelle, deshalb SUB-D! Wenn du an deinem PC keine serielle Schnittstelle mehr hast, kannst du es mit einem USB to seriell Wandler probieren. Allerdings kann ich dir dazu nichts sagen, ob alle funktionieren, oder welcher der Bessere ist...
Die Fuses findest du irgendwo im Forum. Musst mal danach ein bisschen suchen. Ich bin momentan im Ausland, so das ich da leider den link nicht raussuchen kann.
Zu dem Mysmart USB light Programmer gibts ne Software dazu. Ich habe den auch und erfolgreich damit geflasht. Dort einfach das hex file aus dem Updater eintragen und die Fuses (aus dem Forum), die richtige Schnittstelle und den korrekten Atmel eingestellt und gut ist.
Komponenten zum flashen der Atmegas und Attinys
31.05.2014 - 11:49:52 Uhr
