Hallo Zeh4711,
um die E2000plus zum Laufen zu bekommen, müssen auf dem Attiny und den Atmega8 die Bootlader drauf, das ist richtig!
Optimal wäre es, wenn du die vor dem Bestücken der Platinen schon geflasht hättest, so müssen die erst mal wieder runter.
Das Pollin Evaluierunsboard ist ein ISP Adapter, bzw. kann in dem Fall dafür verwendet werden. Eben als Adapter zwischen dem ISP Anschluss der sich darauf befindet und den Sockeln für die Microcontroller.
Was dann noch fehlt ist das Bindeglied zwischen PC und dem ISP Adapter, das wäre dann der ISP Programmer. Optimal wäre der E2000 Programmer, da du dann das Programm "updater" vom E2000 System direkt verwenden kannst.
Du hast den SmartUSBlight, den kannst du auch dafür verwenden, musst dann allerdings in der Programmiersoftware, die du dazu verwendest, das jeweilige hex- File und die Fuses für den jeweiligen Chip eintragen.
Gruß Netti
Komponenten zum flashen der Atmegas und Attinys
31.05.2014 - 10:28:38 Uhr
