Auf der Platinen und dem Schaltplan befindet sich ein kleiner Fehler. Die LED D2 (grün) hinter dem 5 Volt Regler liegt an der Versorgungsspannung 5 Volt an. Entweder ist dies eine 5 Volt Diode oder es fehlt der 150R Widerstand. Eine normale Diode würde sofort in das Reich der ewigen Jagdgründe eingehen. Da sonst nur 5 Volt LEDs (rot) an den IOs verbaut sind, nehme ich an, das nur der Widerstand fehlt, was logisch wäre. Ansonsten müßten noch 5 Volt LEDs für dieses eine Bord geordert werden.
Viele Grüße an alle
Dirk
Kleiner Fehler E2000 Relais 4 fach E²Bus
23.05.2014 - 11:53:56 Uhr
