deshalb brauchst du ja das Pollin Evaluationboard als ISP Adapter(oder eben einen anderen ISP Adapter), um den Attiny 13 vom ADD board vorher mit der firmware zu flashen. Das Eval-Board hat ISP Anschlüsse, wo der Programmer dran gesteckt wird. Das Flashen der Atmega 8 mit dem Bootlader geschieht auch auf dem Eval- board.
Die richtige firmware wird dann während des Betriebes der E2000+ Hardware direkt bei laufender Hardware per Update eingespielt. Dafür ist kein Flashen auf einem externen Adapter oder Programmer mehr notwendig!
Gruß Netti
Welcher ISP-Programmer bzw. Adapter wird unterstützt?
09.05.2014 - 11:47:02 Uhr
