» ISP Programmier Adapter
Welcher ISP-Programmer bzw. Adapter wird unterstützt?
Thema: Welcher ISP-Programmer bzw. Adapter wird unterstützt?
Netti14
Entwickler
Hallo Fillip13,
also einen Programmer brauchst du natürlich, da auf die Atmega 8 der Module die bootlader drauf müssen.
Die eigentliche Firmware wird dann über ein Update direkt über die MCU gemacht.
Außerdem ist da noch der Attiny13 des ADD Boards, der seine Firmware auch geflasht bekommt.
Ob dein Programmer dazu geeignet ist, kann ich dir nicht sagen, da ich den nicht kenne. Musst mal in deiner Software schauen, ob die Atmega's unterstützt werden. Und dann natürlich die richtigen fuse bits setzen!
Gruß Netti
Netti14 ist offline
