Hallo fillip,
wie schon gesagt geht das zur Zeit noch nicht. Das wird erst in der nächsten Version eingebaut (Außer wir müssen die nächste Version noch zum Bug-Fixen benutzen).
Du kannst deine Logik dann weiter verwenden. Jedoch muss du die In und Outputs dann umlegen auf das NET-IO weil die Standard In und Outputs nur noch Virtuelle Schalter und Anzeigen sind.
Mit einem ADD-Board und einem Input-Modul kannst du dann weitere Inputs dazu schalten. Damit liegst du richtig!
NetIO Board und ADD Board
05.05.2014 - 11:28:35 Uhr
